Kontaktní formulář
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.
Technické požadavky
Technologické nároky systému HELIOS Red.
Minimální konfigurace počítače (pouze samostatná stanice)
  • 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s frekvencí 1 GHz
  • operační paměť RAM 1 GB (32bitová verze) nebo 2 GB paměti RAM (64bitová verze)
  • volné místo na disku 1 GB
  • monitor s rozlišením min. 1024x768
  • Windows 7 Home (32bitová nebo 64bitová verze
Doporučená konfigurace počítače (pro PC v síti, server)
  • procesor Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz nebo vyšší
  • operační paměť RAM 2 GB (32bitová verze) nebo 4 GB paměti RAM (64bitová verze)
  • pevný nebo SSD disk 128 GB SATA (běžně 500 GB – 2 TB) s volným místem cca 5 GB
  • monitor s rozlišením 1024x768 a vyšší
  • operační systém Windows 7 Professional / Windows 10 Professional, Windows Server 2012 (všechny uvedené 32bitové nebo 64bitové verze)
  • síť Gigabit
Na počítači, ze kterého se ekonomický a účetní systém HELIOS Red spouští, musí být nainstalován některý z následujících operačních systémů: Windows 7 (32bitové nebo 64bitové verze), Windows 8 (32bitové nebo 64bitové verze), Windows 10 (32bitové nebo 64bitové verze).
Při provozu v síti musí být aplikace nainstalována ve sdíleném adresáři, ke kterému mají všechny přistupující stanice plná práva (vytváření, modifikace, čtení a mazání souborů a adresářů). Síťový operační systém musí zajišťovat plnou podporu sdílení souborů, zejména pak jejich zamykání. Na stanicích musí být namapovaný disk serveru.
Pro správný běh ekonomického systému HELIOS Red je nutné mít funkční internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer.
Pro grafický tisk lze použít libovolnou tiskárnu kompatibilní s MS Windows, lze použít i tiskárnu podporující znakový režim.
Technický popis systému
Ekonomický systém HELIOS Red je stavebnicovou file/server aplikací, vytvořenou pomocí vývojových prostředků Microsoft® Visual Studio™. Hlavní zdrojový kód aplikace je napsán v jazyce Microsoft® Visual FoxPro 9.0™, který využívá i některých obecně dostupných prvků ActiveX komponent.
Aplikace pracuje s využitím RunTime modulu prostředí Microsoft® Visual FoxPro 9.0™ a nelze ji spouštět pod jinými verzemi. Knihovny DLL RunTime modulu se během instalace aplikace HELIOS Red kopírují do systémových adresářů operačního systému a registrují se do MS Windows.
Neoddělitelnou součástí aplikace jsou i funkce z knihovny Qfoks 6.0. Veškerá data aplikace jsou uložena ve volných tabulkách (DBF souborech). Třídění dat je zajišťováno pomocí složených indexových klíčů CDX. Aplikace může pracovat na lokálním disku samostatného počítače nebo na sdíleném disku počítačové sítě s možným současným přístupem z více pracovních stanic.
Hledáte to správné řešení pro vás?
Chcete se dozvědět více?
